Page 2 sur 6
Posté : 24 mars 2020, 21:01
Dernier message de la page précédente :
Ce porte vélos est normalement destiné à l'utilisation sans la caravane...
- Pour aller faire du vélo assez loin de la maison, sur la côte vendéenne , surtout quand le stationnement est problématique...
- Pour ramener un vélo en panne (même une simple crevaison), mais ça peut être aussi le cycliste qui est en panne...
Sur le timon de la caravane, le porte vélo déjà en place a aussi une capacité de 50 Kg. Comme expliqué dans un autre post, le plus difficile est de ne pas dépasser 90 Kg environ de poids en flèche...Mais ceci est une autre histoire....
L'objectif est de combiner les 2 usages, c'est à dire d'emporter le porte vélos, même en ayant la caravane.
Il faut donc un porte vélos, le moins volumineux et le moins lourd possible...
Je n'ai pas de photo sous la main, on verra demain...
Posté : 25 mars 2020, 10:59
par Michel 14
J' aime pas le vélo
Posté : 25 mars 2020, 15:17
J'ai trouvé un modèle pliant qui me plait bien. Possible de le mettre dans le coffre sans outils.
Après avoir démonté l'arceau vertical avec les 2 molettes...
![20200321_153743 [1024x768].jpg](./download/file.php?id=16414&sid=81771c30fb9a2fd9991c9ad57b6ada4c)
- 20200321_153743 [1024x768].jpg (153.07 Kio) Vu 67997 fois
On rabat les supports des vélos puis les feux. C'est déjà plus manipulable...
J'ai pris le modèle non basculant, car pas utile pour mon usage, plus lourd et plus cher...
![20200321_153809 [1024x768].jpg](./download/file.php?id=16415&sid=81771c30fb9a2fd9991c9ad57b6ada4c)
- 20200321_153809 [1024x768].jpg (165.37 Kio) Vu 67997 fois
La boite pour le ranger est commencée...
Posté : 25 mars 2020, 15:58
Si tu vas au supermarché , fais gaffe qu'il ne dépasse dans l'allée
Posté : 25 mars 2020, 16:19
par jeanjea
Le notre aussi se plie en deux et on le met dans une housse adaptée
Bien pratique
Posté : 25 mars 2020, 16:39
Ça prends quand même de la place dans le coffre.
Au départ, je cherchais surtout un mode de rangement dans le garage, sans perdre de composant....
@ Jeanjea : Quel modèle as tu ?
@ Illico : Comme avec la caravane, je prends 4 emplacements..
Posté : 25 mars 2020, 18:35
par jeanjea
C'est un thule easyfold 933 Et 2
Nous l'avons eu à rue du commerce au moment du black friday à 479 €
Autrement il est plus cher que ça
Posté : 25 mars 2020, 18:54
Effectivement, plus perfectionné que le mien....Et avec la housse, mais en volume plié, ça se ressemble.
Le mien est un Eufab Crow à 149 €, mais il faut rajouter une trentaine d'euros pour le coffret...
Posté : 26 mars 2020, 18:00
Mise en boite commencée, heureusement que j'avais du bois d'avance.
![20200321_154002 [1024x768].jpg](./download/file.php?id=16420&sid=81771c30fb9a2fd9991c9ad57b6ada4c)
- 20200321_154002 [1024x768].jpg (141.26 Kio) Vu 67906 fois
Un peu de finitions et ça devrait coller...
Posté : 26 mars 2020, 18:10
Posté : 26 mars 2020, 18:27
A oui , Jacques , tu es le champion de la mise en boite
Posté : 26 mars 2020, 18:37
tant mieux d' avoir du bois,
j' ai besoin de CP de 10 et rien, nada, tout est fermé donc j' attend pour finir la pt' it roulotte qui sera une remorque fermée !
j' ai commandé des feux, le 10 , ça part vendredi, attendons la poste
Posté : 26 mars 2020, 18:45
par jeanjea
Bonsoir
Installation d'une barre led au dessus des placards qui se trouvent à la tête du lit
- led caravane .jpg (38.78 Kio) Vu 67892 fois
Posté : 26 mars 2020, 20:47
Il est vrai que je fais pas mal de coffrets, barbecue, marchepied, porte vélo etc... Il sera fini à la fin de la semaine, je ne me bouscule pas...
Heureusement que j'avais du bois. J'ai un peu de stock, en ferraille aussi, mais on a toujours besoin de ce qui manque...
@ Jean Louis, bien vu les leds, ça fait une lumière répartie et douce. Quand les premières caras sont apparues avec ça, je trouvais que ça faisait "sapin de Noël", mais je me suis vite habitué.
Posté : 27 mars 2020, 10:36
par Pencroft
Bonjour Indiana et tous,
Je ne connaissais pas ce type de porte vélos pliant, c'est bon à savoir
Merci du partage
Posté : 27 mars 2020, 11:46
@ Pencroft : C'est ce que je recherchais, un rapport encombrement prix intéressant.
https://www.idealo.fr/prix/6168670/eufab-crow.html
Usage peu fréquent...
Posté : 27 mars 2020, 14:11
Indiana a écrit : 26 mars 2020, 20:47
J'ai eu ça aussi dans mon Averso/Fifty 500 TK ,je ne les ai pour ainsi dire jamais allumé !
Posté : 28 mars 2020, 12:06
Ça y est, terminé, tout est dans la caisse.
![20200327_170340 [1024x768].jpg](./download/file.php?id=16432&sid=81771c30fb9a2fd9991c9ad57b6ada4c)
- 20200327_170340 [1024x768].jpg (94.3 Kio) Vu 67825 fois
Ça permet de regrouper tous les accessoires, sangles, antivol et autre.
Je voulais que la caisse tienne en longueur dans le coffre, ça va juste, mais il ne fallait pas de poignées. Alors j'ai mis des sangles rétractables avec des élastiques. Pas de charnières apparentes ni verrous. Le couvercle tient bien fermé par 2 vis TF, pas trop serrées. J'ai pris la précaution de mettre un tournevis dans le coffre....
Ça ne servira surement pas très souvent , mais rangé dans le garage, à l'abri de la poussière et des chocs...
![20200321_153851 [1024x768].jpg](./download/file.php?id=16433&sid=81771c30fb9a2fd9991c9ad57b6ada4c)
- 20200321_153851 [1024x768].jpg (53.73 Kio) Vu 67825 fois
![20200327_165058 [1024x768].jpg](./download/file.php?id=16435&sid=81771c30fb9a2fd9991c9ad57b6ada4c)
- 20200327_165058 [1024x768].jpg (51.87 Kio) Vu 67825 fois
![20200327_165049 [1024x768].jpg](./download/file.php?id=16434&sid=81771c30fb9a2fd9991c9ad57b6ada4c)
- 20200327_165049 [1024x768].jpg (43.08 Kio) Vu 67825 fois
Posté : 28 mars 2020, 12:43
C'est quoi le rôle des 4 vis sous l'élastique ?
pouvais tu tenir le couvercle par des aimants ?
Posté : 28 mars 2020, 21:24
Oui, des aimants auraient pu convenir. J'ai mis des systèmes à rouleaux qui pincent une forme en fer de lance (je ne sais pas comment ça s'appelle)..
Mais le maintien est assez faible (comme des aimants). On les voit sur le bas de la première photo..
Pour avoir une fermeture de sécurité, au cas pas exemple de prise à l'envers, la fermeture avec 2 vis de 4 x 20 est plus sécurisante.
Et quand on a enlevé les 2 vis, on les range sous l'élastique. Et comme on peut les perdre, il y en a deux de plus....
Posté : 28 mars 2020, 22:10
Aujourd'hui, dépannage machine à laver le linge
Depuis quelques jours Chantal se plaignait que son linge n'était pas essoré
Pas très motivé , je me suis lancé pour voir ce qui se passait
Quelques démontages et je trouve la courroie en vrac dans la machine
Je l'ai remise à sa place
Maintenant ça semble marcher de nouveau
A noter que nous démontons toujours plus de morceaux que nécessaire
Posté : 28 mars 2020, 22:42
par Philcox
