Ma seconde caravane
Ma seconde caravane
Oui, en effet, il y a une trappe juste à côté de la porte d'entrée ;)
Ma seconde caravane
Félicitation pour l'acquisition, et rien n'empêche d'arroser une première fois,
et une seconde fois après rénovation :ange_1:
:fete2:
Ma seconde caravane
:D :D
Maintenant , il n'y a plus qu'à se mettre au travail de rénovation et de personnalisation :bravo1: :bravo1:
Ma seconde caravane
Il n'y a plus de transfo dans la caravane, que pensez-vous de ce genre de matériel ?
https://www.cdiscount.com/maison/bricol ... mpos=10|mp
Ma seconde caravane
Ce qui m’inquiéte c'est la présence d'un ventilo du moins en apparence. Les boitiers d'alim sauf ceux que je ne connais pas sont dépourvus de ce truc a faire du bruit dans les boites à rêves
Ma seconde caravane
mon chargeur de batterie comporte un ventilo,
il faut ouvrir le placard pour entendre le ventilo sinon aucun bruit
les ventilos ont évolués :bravo1:
@ Fabien:
pourquoi pas si tu as assez de 350 W, je ne connais pas ce produit; maintenant si tu veux du 12 V sans être branché, met une t' it batterie et un t' it chargeur et des t' it Leds :gratte_tete:
Ma seconde caravane
J'envisage autrement la solution du chargeur de batterie, que pensez-vous de celui-ci ?
https://www.priceminister.com/offer?act ... =564221492
Ma seconde caravane
il y a plusieurs personnes qui en ont un,
apparemment ils en sont satisfait,
ça fonctionne mais faut pas être pressé
Ma seconde caravane
j'ai eu un petit chargeur 6A neuf avec un ventilo dedans et de fait pas de bruit .... au début !
Je n'ai pas expérimenté dans la durée mais je préfèrerais de fait avec un refroidissement statique.
Certain ventilo d'ordinateur au début son silencieux, ce n'est parfois plus le cas après quelques années.
Ma seconde caravane
Y a un ventilo dans ce lui que j'ai mis en lien ???
Ma seconde caravane
ah ben non !!
où veux-tu qu 'il soit fourré,
j' en avais un aussi en dépannage, il est parti avec la LMC
Ma seconde caravane
Donc, pas de risque qu'il fasse du bruit !
C'est bien ce que je pensais, mais je n'étais pas sûr, car l'électricité n'est pas du tout mon domaine :oops:
Ma seconde caravane
on ne peut pas tout savoir, mon Cher,
Ma seconde caravane
En attendant, je me suis attaqué à un truc que je maîtrise mieux : la carrosserie.
Pour mémoire, le gros accroc sur le bas de la porte :
Première étape (désolé la photo est floue), nettoyer et dégraisser la zone à traiter :
J'utilise ensuite un mastic bi-composants epoxy de ce type :
il s'agit de la nouvelle présentation du Pattex repar' express, l'avantage de ce nouveau conditionnement c'est que le bouchon du tube peut aussi servir de couteau et de spatule :
Le souci (que vous aurez sans doute remarqué), c'est que la tôle de la LMC est gaufrée. Je me suis donc aidé d'un capuchon de feutre pour reproduire approximativement les dessins de celle-ci.
J'y ai ensuite appliqué une sous-couche d'accrochage de ce type :
Voici ce que ça donne après application :
Ce n'est pas parfait, il faudra encore poncer un peu avant l'application de la couche de finition, mais ça n'a déjà plus rien à voir avec l'affreuse cicatrice d'origine !
Ma seconde caravane
Autre souci en passe d'être réglé, la baie avant :
J'ai trouvé de quoi la remplacer à prix intéressant :super_1:
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... tm?ca=18_s
Ma seconde caravane
Interessant la reparation de ta porte :super_1:
Ma seconde caravane
Merci shlamz !
Pour ton information, cette caravane, je l'ai achetée 1200€ et j'en ai pour environ 300€ de matériaux et matériels divers pour la remettre en état, soit 1500€ en tout ;)
Ma seconde caravane
Bon, chantier suivant, la table du salon. Des objets ont du tomber des placards hauts sur celle-ci, créant des dégâts !
Je vais utiliser du syntho-bois pour, dans un premier temps reboucher les trous !
Les trous sont rebouchés, je poncerai ensuite le plateau pour y appliquer une résine spéciale pour les plans de travail, ce qui permettra au passage de relooker la table et d'éclaircir l'ambiance de la caravane
Ma seconde caravane
Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agisse d'un Ultra Heat à l'arrière du truma ?
Ma seconde caravane
Trumavent sauf erreur de ma part, le truma heat est une "resistance" electrique qui se fixe à l'intérieur (derrière la façade).
Ma seconde caravane
C'est bien ld vebtillateur de l'air pulse.
pas d'ultra heat pour ce modele de radiateur.
Ma seconde caravane
Pilou a écrit : deux plaques de constructeur et de châssis
une plaque du constructeur caravane (réglementaire) et une du fabricant du châssis.
Pour la baie vérifie bien que tu peux l'adapter car les fermetures n'ont pas l'air au même endroit.
