Page 3 sur 6
fini l'Eriba , bienvenue la sterckeman
Posté : 23 avr. 2016, 09:03
Dernier message de la page précédente :
oui les équipements fonctionnent aux deux gaz de toute façon ; dans l'urgence ça me coutera moins cher d'acheter un détendeur butane ; faut que je vois si les lyres sont assez longues maintenant !
bon week end à tous
Posté : 23 avr. 2016, 09:14
pas un détendeur " butane "
un détendeur " mixte " ou 30 mb, ça fait les deux, nom di diou
Posté : 23 avr. 2016, 09:38
Oui. détente du butane : 28mb
Propane : 37mb
mixte: 30mb
Posté : 23 avr. 2016, 10:15
Pierre18 a écrit :pas un détendeur " butane "
j'ai jamais vu ça
on verra ce que je trouve , c'est temporaire le temps de trouver une consigne propane pas cher ... le budget n'est plus extensible ...
Posté : 23 avr. 2016, 20:22
par roxane
Félicitations pour cet achat
Posté : 23 avr. 2016, 20:50
lolofay a écrit :Pierre18 a écrit :pas un détendeur " butane "
j'ai jamais vu ça
@ lolofay,
regarde sur le bon coin, des bouteilles de gaz, il y en a à foison,
des petites, des grandes et en propane,
je suis dans le centre, mais dans ta région tu dois en trouvé aussi
Posté : 23 avr. 2016, 21:17
Oui je sais je vais trouver ça je sais
mais bon la bouteille est neuve et à la maison aussi ! en attendant de finir l'une ou l'autre je pense mettre un detendeur butane à la place du propane fixé à demeure .... j'aime pas l'argent qui dort lol
et puis j'ai campé été comme hiver avec mon Eriba en butane et j'ai jamais eu de problème , donc la propane n'est pas une priorité pour moi
Posté : 23 avr. 2016, 21:44
Si tu dois changer de détendeur, prend un mixte. Tu pourras utiliser sans problème butane ou propane.
Posté : 23 avr. 2016, 21:56
bah j'ai un détenteur fixe avec lyre déplaçable pour passer d'une bouteille à l'autre ...
pas sur que les lyres soient assez longues pour zapper le détendeur d'origine , on verra bien je vous dirai
Posté : 24 avr. 2016, 19:24
salut
j'vais vous faire rire encore .... lol ! j'ai acheté un détendeur Butane avec sécurité automatique en cas de fuite ...
Impossible de faire marcher quoi que ce soit !
et après en lisant la notice c'est noté qu'il faut maxi 2 m de tuyau derriere ... et surtout interdit en caravane ou camping car ! pffff
du coup j'vais l'installer chez moi et ramener l'autre là bas .... j'vais y arriver un jour à allumer le gaz !
en remettant le " propane " sur la bouteille butane j'ai pu allumer le réchaud et le frigo facilement ... toujours rien pour le TRumatic , ça doit etre bouché quelques part
Posté : 24 avr. 2016, 19:38
sous le plancher,
tu peux dévissé le tuyau d' arrivée de gaz, tu verras si le gaz sort ( voulais pas écrire " part ) normalement oui, donc si boucher c' est dans la commande,
Posté : 24 avr. 2016, 20:14
oui vais devoir purger le circuit , déjà en démontant la lyre au niveau du détendeur d'origine j'ai fini les mains noires de liquides gluant ....
la cuisine et le frigo sont en hauteur , à mon avis cette matière à envahi l'entrée du truma qui se trouve au plus bas sous le châssis
on verra demain ... je compte partir le week prochain alors faut qu'elle soit opérationnelle !
Posté : 24 avr. 2016, 20:35
c' est l' huile qui se trouve dans la bouteille, il est conseillé sur une neuve de la purger tête en bas ou d' installer un filtre ( truma )
Posté : 25 avr. 2016, 08:34
possible mais je pense aussi que c'est pas bon de laisser le réseau ouvert ( condensation , humidité , bestioles etc ) sinon mes détendeurs ainsi que le détendeur fixe ont un filtre en entrée ..
j'avais eu le même problème avec mon Eriba qui n'avait plus de bouteille de gaz depuis toujours et donc la lyre trainait presque par terre ....
c'est fou le nombre d'utilisateurs qui refusent d'utiliser le gaz ... encore plus triste quand on a un trumatic avec trumavent automatique d'origine
d'ailleurs je me demande comment fonctionne l'automatisme n'ayant aucun thermostat ?
j'ai refait mes joints cramer pour le réchaud , en carton épais enduit de graisse , on verra bien ce que ça donne ... parce que 17 euros les 4 sur internet ça fait cher le carton !
sinon hier aménagement de l'armoire pour retrouver une petite partie penderie
- IMG_1416.JPG (230.5 Kio) Vu 24879 fois
et installation de la TV et bonne surprise , le petit décodeur HD fait ampli d'antenne donc un truc de moins à brancher ! pratique ! l'antenne est juste posée sur le toit pour l'instant .... j'ai une prise d'antenne cablée sur le cotés du meuble mais impossible de trouver ou elle sort
- IMG_1417.JPG (210.09 Kio) Vu 24879 fois
bonne journée
Posté : 25 avr. 2016, 08:46
c' est tout simple, incorporé au ventilo, tu as une sonde,
plus ça chauffe, plus la sonde envoie du 12 V sur le ventilo, ça fait système rhéostat
mais automatique
Posté : 25 avr. 2016, 09:49
Merci !
j'ai bien vu une sonde dans le truma , que je n'avais pas sur l'ancien , mais pour le coup on ne choisi pas la température , faudra trouver le réglage adapté pas grave
bonne journée
laurent
Posté : 25 avr. 2016, 12:42
la température se règle par le thermostat du brûleur,
pour la vitesse de ventilation, si en automatique, ça ne te convient pas, tu peux passé en manuel et régler la vitesse toi-même
Posté : 25 avr. 2016, 19:21
Oui j'ai bien compris
mais faut il encore arriver à l'allumer ! j'ai tout démonté , vérifié les gicleurs et les tubulures RAS ... mais il s'allume toujours pas
un truc que je ne comprends pas ... si je met un détendeur butane sur ma bouteille rien ne fonctionne ... et si je repasse par le détendeur soit disant propane de la caravane ( pas écrit dessus ) la cuisine et le frigo fonctionnent parfaitement ! va savoir s'ils n'ont pas changé le détendeur fixe un jour
en tout cas le chauffage je vois bien des halots bleus mais il ne veut rien savoir .... m'enfin j'vais bien y arriver
sinon bricolage du jour , installation de la TV à demeure
- IMG_1419.JPG (178.31 Kio) Vu 24850 fois
c'est bien ça me laisse plein de place en dessous !
et installation de plexi pour rendre les étagères " utilisable" dans le coin toilette ; ça coutait pas grand chose de le faire au départ ....
- IMG_1422.JPG (144.19 Kio) Vu 24850 fois
j'ai même profité de la vue pour faire une tite sieste ( l'acharnement sur le truma m'a fatigué hihihi )
- IMG_1421.JPG (286.81 Kio) Vu 24850 fois
par contre j'comprend toujours pas ces porte-fusibles d'origine ... même quand je les retires tout fonctionne dans la caravane ?????
- IMG_1420.JPG (267.2 Kio) Vu 24850 fois
et le fil d'antenne sort sous le plancher pour remonter plus loin .... mais impossible de le retrouver à l'intérieur ! mystère et boule de gomme !!!
Posté : 25 avr. 2016, 19:57
Tu vires le vieux fil d'antenne, va savoir depuis quand il est en place ? Un neuf ne peu pas faire de mal.
Posté : 25 avr. 2016, 20:47
regarde derrière tes porte fusibles, ils sont peut-être pas brancher
Posté : 25 avr. 2016, 21:36
bah j'ai vérifier , il y a bien des fils reliés en arrivée et départ ....
mais ou vont-ils ? va savoir !
enfin tout fonctionne sauf la lumiere de dinette avant , vais bien trouver la combine un jour
Posté : 28 avr. 2016, 21:12
coucou
aujourd'hui rien n'allait ... y a des jours comme ça ...
m'enfin j'ai modifié l'ouverture du bar ( ? ) mais c'est pas concluant
sinon j'ai retrouvé chez moi des étageres de frigo , impec pour me faire un porte épices
- IMG_1428.JPG (252.73 Kio) Vu 48175 fois
oui je sais la baguette d'angle au plafond est mal mise ... à reprendre
j'ai aussi installé une prise 12V , impec pour le chauffe café ( queue de cochon ) et l'aspirateur 12V !
je me mélange les pinceaux dans les trucs à faire .... mais j'y viendrais à bout ....
