Jonction store et paroi latérale Obelink
Posté : 28 sept. 2023, 11:18
Plusieurs d'entre nous possèdent des parois latérales Obélink...
Le problème rencontré est le manque d'étanchéité entre le haut de la paroi et le store.
Avec un système de pinces et un tirant en ficelle, on parvient à plaquer le store sur la paroi, mais ce système ne garantit pas une très bonne étanchéité....
Je me suis dit qu'il était important de lier le store à la paroi...
Jeannette a donc cousu sur la face intérieure de chaque paroi, 2 pattes de 20 cm de longueur.
On replie alors ces ces pattes sur le store et on place la pince.
Un tirant en corde est alors possible sans tendre beaucoup.
Je galère avec les photos d'Iphone nettement moins pratique que sur Android.
Je mettrai des photos dès que possible.
Posté : 28 sept. 2023, 12:06
par Cétautomatix
Bonjour Jacques, tu as donc fait des trous dans le store pour passer les nouvelles pattes?
Posté : 28 sept. 2023, 13:48
Bonjour Cétautomatix,
Non, les pattes sont cousues. Un dessin parlerait mieux que des photos.
J'ai déjà trouvé la cause de mon problème. Pour une raison inconnue, certaines photos étaient en format .heic, je les ai donc converties.
Les pattes sont cousues sur la partie haute intérieure ( la partie qui entoure le rafter) et je les laisse pendre à l'extérieur.
Ensuite, je replie cette patte autour de la toile du store. Je pince donc 2 épaisseurs de patte et une épaisseur de store au milieu de ce pli.
La première photo montre comment est cousue la patte, vue de l'intérieur de l'auvent.
La seconde, vue de l'extérieur, pincement patte + store.
D'autres photos sont possibles...
Posté : 28 sept. 2023, 14:48
Idée a creuser , car nous avons la même installation
Posté : 28 sept. 2023, 21:34
Effectivement, mais je crois que nous sommes plusieurs...
Posté : 29 sept. 2023, 08:31
par Marf
Posté : 29 sept. 2023, 11:00
Posté : 29 sept. 2023, 13:03
par sergio57
hello , et oui nous sommes plusieurs à vivre cette problématique
questions bêtes alors , pour "parfaire " l’étanchéité haute pourquoi ne pas faire la même chose sur toute la longueur de la paroie lateral et le pincer en 2 , 3 , 4 points avec les store ?
Posté : 29 sept. 2023, 20:26
Oui, ce serait possible. Pour notre part, nous avons opté pour 2 lanières sur chaque paroi.
Le fait d'y placer un hauban élargit la zone fermée...
Ce serait d'autant plus aisé que nous n'ouvrons pas la fermeture éclair, mais nous engageons le tube directement.
Surement perfectible
A suivre...
Posté : 29 sept. 2023, 23:01
par sergio57
Votre initiative est déjà super.. Pour ma part c est une réflexion que j avais dans un petit coin de ma tête mais je n est pas encore trouvé le tissus adapté
Posté : 03 oct. 2023, 13:38
N'importe quelle toile fera le travail, toile de transat, toile de jean etc...
Posté : 16 oct. 2023, 14:23
Pour compléter les photos, vois un petit croquis qui explique mieux ce montage :
Posté : 16 oct. 2023, 15:00
par sergio57
merci pour ce schéma ,
c'est bien cela que j'imaginais , d’où ma "réflexion , afin 'étanchéifier la zone pourquoi ne pas le faire sur toute la longueur avec 3 ou plus de pince ?
Quant à la matière , j’exclue le type jeans qui prend l'eau et devient lourd , je vais privilégier le type toile de tente en oxford 210 ... étanche , léger et qui sèche rapidement ...
Enfin ceci sont des réflexions, pensées perso , ta solution a déjà la grande vertu d'être mise en application
, j’attends de trouver la bonne toile pour aussi mettre en application (que je cherche aussi pour transformer mon sunblocker en sun & rain blocker
Merci pour le partage de ton expérience
Posté : 16 oct. 2023, 15:18
Photo redressée
Une toile déperlante fera bien l'affaire
Posté : 16 oct. 2023, 18:54
Merci Clair pour ce redressement
Une toile solide suffit :
1/3 est dans l'auvent
1/3 est sous le store et dans la pince
seul 1/3 est sur le store, mais sous la pince.
Vous n'êtes pas prêts d'inonder, privilégiez une toile qui se coud bien (pas qui secoue bien
Posté : 17 oct. 2023, 09:11
par Marf
bonjour les amis,
avec le schéma tout est clair, il ne faut pas laisser trop de tissu sur le dessus du store non pincé,
avec un fort vent cela risque de secouer
bravo pour cette solution que chacun pourra adapter
Posté : 17 oct. 2023, 20:15
